楓葉 2013-09-10 10:36:49 | 陜西省 安裝 | 2234查看 2回答
結算審計相關問題
最近在做一個工程的結算審計,審計中發現一些問題不是很確定,求教各位了。 1、合同約定為固定綜合單價合同,對于主材價格調整的約定是:對存有差價的材料及時辦理簽證,待結算時一并找補。結算文件的一個構成部分是原預算,但是原預算中有幾處明顯的錯誤:a,相同配電箱有兩個不同的單價,兩個正好相差10倍,我可以按照最少的調整嗎;b,其中一個型號的線有兩個主材價,我可以按照最低的價格調整不;c,某些主材單價明顯偏高的,是否可以調整?例如SC15的價格比SC20的價格還要高。 補充:簽證中沒有關于這類差價的簽證。施工方針對不利于己方的差價一般也不會申請簽證,如果主材單價降低,按照單價合同的屬性,是不是甲方或者審計方也無法進行主材價的調整? 2、圖紙上說明潛污泵和風機控制箱是由廠家配套提供的,是否在做電氣預算時這些箱子都只計安裝費,不計主材價?(主材價含在潛污泵或者風機的價格內?)現在施工單位將這些箱子做進預算里,審計時可否將主材價改為0? 3、人防系統中,圖紙要求人防插座箱在戰時安裝,預算時是否不能計入,若已計入,審計時是否可以按工程量為0處理? 4、圖紙圖例中要求排風扇僅預留接線盒,預算時是否不能按排風扇計入,若已計入,審計時是否可以按工程量為0處理? 請幫忙詳細回答,最好能有相關規定規范,非常感謝!
最近在做一個工程的結算審計,審計中發現一些問題不是很確定,求教各位了。 1、合同約定為固定綜合單價合同,對于主材價格調整的約定是:對存有差價的材料及時辦理簽證,待結算時一并找補。結算文件的一個構成部分是原預算,但是原預算中有幾處明顯的錯誤:a,相同配電箱有兩個不同的單價,兩個正好相差10倍,我可以按照最少的調整嗎;b,其中一個型號的線有兩個主材價,我可以按照最低的價格調整不;c,某些主材單價明顯偏高的,是否可以調整?例如SC15的價格比SC20的價格還要高。補充:簽證中沒有關于這類差價的簽證。施工方針對不利于己方的差價一般也不會申請簽證,如果主材單價降低,按照單價合同的屬性,是不是甲方或者審計方也無法進行主材價的調整? 合同中有多少問題都是合法記定事實沒法改變了; 合同中所的材料價差是指在施工過程中經過承發包雙方簽字確認的材料,而不是指投標時單價錯誤的材料; 2、圖紙上說明潛污泵和風機控制箱是由廠家配套提供的,是否在做電氣預算時這些箱子都只計安裝費,不計主材價?(主材價含在潛污泵或者風機的價格內?)現在施工單位將這些箱子做進預算里,審計時可否將主材價改為0? 甲供材是要計入造價的,退還甲方供材是有程序的,而不是象你報說的那樣操作,你怎么能隨意將甲供材單價調整為0。 3、人防系統中,圖紙要求人防插座箱在戰時安裝,預算時是否不能計入,若已計入,審計時是否可以按工程量為0處理? 同前 4、圖紙圖例中要求排風扇僅預留接線盒,預算時是否不能按排風扇計入,若已計入,審計時是否可以按工程量為0處理?請幫忙詳細回答,最好能有相關規定規范,非常感謝! 只計線盒不計算設備,但如果成為合同綜合單價不能調整,就算一個排風扇線盒報200元也要按合同執行。
2013-09-10 10:45:10
按照合同規定計算
2013-09-11 08:15:05
