刺柏涼音 2019-08-15 16:45:22 | 陜西省 安裝結(jié)算 | 2177查看 7回答
結(jié)算審計(jì)對量
結(jié)算時(shí),按理說漏項(xiàng)的清單原合同有的綜合單價(jià)執(zhí)行原合同,但是當(dāng)時(shí)編的的時(shí)候施工方就沒按照原合同的綜合單價(jià),審計(jì)的時(shí)候這個(gè)綜合單價(jià)可以調(diào)整不
(7)
你說的什么意思不理解,什么叫施工方?jīng)]按合同綜合單價(jià)
2019-08-15 16:50:25
2019-08-15 16:50:56
審計(jì)會認(rèn)為這是投標(biāo)時(shí)的不平衡報(bào)價(jià),屬讓利行為。結(jié)算的時(shí)候,可以把這部作為清單漏缺項(xiàng)報(bào)上去。但一般審計(jì)不會給。
2019-08-15 16:52:42
計(jì)價(jià)規(guī)范中明確表示,缺項(xiàng)漏項(xiàng)應(yīng)該按工程變更事件處理。已標(biāo)價(jià)清單中有適用于變更項(xiàng)目的,且導(dǎo)致該清單項(xiàng)工程量變化不足15%的,采用已標(biāo)清單中該項(xiàng)的綜合單價(jià)。
2019-08-15 16:54:22
按合同執(zhí)行即可
2019-08-15 19:14:15
你好,你這個(gè)在結(jié)算的時(shí)候沒有按照這個(gè)規(guī)定編制的話,那么作為審計(jì)是可以進(jìn)行調(diào)整的。這些費(fèi)用的調(diào)整都是需要按照合同的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整的。
2019-08-15 22:03:31
審計(jì)是要出成效的,你把做結(jié)算當(dāng)兒戲,有綜合單價(jià)的,你還把它報(bào)低了,為難審計(jì)了,還要給你調(diào)高,難度很大。
協(xié)商一下,撤回重新做一稿,再送審。這樣可以不為難審計(jì)。
2019-08-16 06:14:56
第一次和審計(jì)對量要注意那些方面,還有審計(jì)出的初審報(bào)告和施工方的工程量差的比較多,這個(gè)對量時(shí)應(yīng)該怎么處理比較好
和審計(jì)對量時(shí),對于兩方算的工程量相差大的該怎么處理,審計(jì)說她算的對,施工方也說自己算的沒錯(cuò),因?yàn)橹皼]和審計(jì)對過
哪位大神有安裝專業(yè)結(jié)算對量的技巧、秘籍、套路等匯總資料,越詳細(xì)越全面越好。麻煩發(fā)我郵箱773409636@qq.com。謝謝!????
epc總承包項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)中,對合同內(nèi)、合同外的量價(jià)都可以審么?還有就是設(shè)計(jì)費(fèi)直接放在結(jié)算里面?
