巨獸 2013-09-10 09:51:23 | 北京市 安裝算量GQI | 4213查看 5回答
誰能幫我算算電纜溝的回填土的計算方式?
挖土全長500米,電纜溝上口寬度0.6m,下口寬度0.4m,深度0.9。2根電纜同溝敷設。算的挖土量是225立方米,那回填土的又怎么算 ?有公式嗎?
已采納回答:回填工程量等于挖方工程量:{(0.6+0.4)÷2}*0.9*500=225立方米。
2013-09-12 07:55:10
北京2012定額的電纜的挖填土方是一個定額子目,不得分開重復計算。電纜的回填土方,不扣除電纜所占的土方。 如果是電纜穿管道敷設的,需要扣除管道(管道管徑500mm以上,不含500mm)所占的回填土方。將余土計算棄土的運輸費、消納費。
2013-09-10 16:14:06
安裝中包括挖填,按挖方工程量計算即可
2013-09-10 10:08:31
{(0.6+0.4)×0.9}÷2=0.45,500×0.45=225立方米。 應執行電氣電纜溝挖填定額,
2013-09-10 10:35:48
挖填工程量都是225m3。
2013-09-10 11:47:06
