巨獸 2013-09-09 10:17:46 | 北京市 安裝算量GQI | 5904查看 6回答
電纜溝的計算
挖土全長500米,電纜溝上口寬度0.6m,下口寬度0.4m,深度0.9。2根電纜同溝敷設。怎么算??假如3根電纜又怎么算???
(6)
已采納電纜溝挖土=500*0.6*0.9=270立方 還要套安裝定額第二冊,電纜埋地敷設子目,再套回填土子目。回填是一樣的體積。
2013-09-09 10:40:15
V=500*(0.4+0.6)/2*0.9
2013-09-09 10:28:00
電纜管溝中電纜數量有沒有限制的,都是按照設計施工敷設。計價時有規定要求。 區分10kV以上或以下電力電纜,以及控制電纜敷設。是否為平原地區和廠內電纜,還是山區敷設。還要考慮在積水區、水底、井下等特殊條件下的電纜敷設。 電纜敷設還要考慮因波形敷設增加長度、弛度增加長度、電纜繞梁(柱)增加長度以及電纜與設備連接、電纜接頭等必要的預留長度, 增加長度應計入工程量之內。 電纜保護管長度,除按設計規定長度計算外,遇有下列情況,應按以下規定增加保護管長度: 1.橫穿道路,按路基寬度兩端各增加2m。 2.垂直敷設時,管口距地面增加2m。 3.穿過建筑物外墻時,按基礎外緣以外增加1m。 4.穿過排水溝時,按溝壁外緣以外增加1m。
2013-09-09 12:23:13
電纜溝挖土=(0.6+0.4)/2*0.9*500=225立方
2013-09-09 10:59:00
2001北京定額計算規則: 1-2根,按0.45m3/m計算,500米*0.45=225m3 每增加1根電纜,增加挖填土方0.153m3。 2012北京定額計算規則: 1.低壓電纜1-2根,按0.45m3/m計算,500米*0.45=225m3 每增加1-2根電纜,增加挖填土方0.225m3。 2.高壓電纜1根,按0.45m3/m計算,500米*0.45=225m3 每增加1根電纜,增加挖填土方0.225m3。
2013-09-09 13:04:29
有設計尺寸的執行設計尺寸,沒有執行規范。該設計有明確尺寸,按總長度*梯形斷面面積即可。回填根據設計要求計算,沒有其他要求的回填土方等于挖土方體積。
2013-09-09 20:52:32
