微風 2013-09-09 21:40:29 | 四川省 安裝算量GQI | 4525查看 5回答
消防的噴淋短立管設置
我要讓我的短立管生成0.9米的高度,那么我噴頭和管道的高度要怎么設置。我的層高是5.4米,我的消防管距地是2.7米,噴頭是上噴(短立管朝上)。我該怎樣設置呢?
已采納噴頭高度:層底標高+3.6m; 管道高度:層底標高+2.7m; 直接識別后軟件自動生成立管; 如果已經識別完畢,而是需要修改,可以直接修改噴頭標高,軟件自動修正小立管高度,匯總計算即可。
2013-09-09 21:53:06
如果短立管是0.9m話,可能是有些短立管沒有自動生成,在管道編輯-批量生成單立管-框選所有噴頭,看看是不是有短立管生成
2013-09-13 11:17:03
設置短立管的標高即可。 層底標高:2.7m,層頂標高:3.6m。
2013-09-09 21:46:57
422m少吧,你是不是有些立管沒有識別上去呀
2013-09-09 22:50:49
定義噴頭的標高比管道標高大0.9m即可
2013-09-10 07:47:32
