荷寶蛋 2013-09-08 22:33:17 | 山東省 土建 | 730查看 1回答
誰能教教我怎么算這個磚砌體
這個磚墻 和上面的壓頂怎么算啊
這個圖形手算比較快,思路是根據不同高度,分割水平投影面積; -0.525~0.2高度的墻體,水平投影面積在CAD上框選一下,然后乘以【0.725-壓頂厚度】; -0.6~0.2高度的墻體,水平投影面積在CAD上框選一下,然后乘以【0.8-壓頂厚度】; 【圖上標高的位置是不是表錯了?】 你可以分的更細,那個水平面上折角的位置算平均高度,也可以計算,再多分兩塊就行了。 壓頂比墻簡單,把水平投影面積乘厚度就可以了。 這個用圖形軟件也可以繪制,就是相對麻煩一點。你可以用【異形柱】和【墻】構件組合繪制計算。
2013-09-09 08:39:10
