孫偉旗 2020-01-13 08:48:22 | 山東省 土建 | 391查看 3回答
求你們教教我,這個臺階怎么設置?
直接按投影面積計算
2020-01-13 08:51:53
其他--臺階--新建臺階,屬性列表里臺階高度輸入1200(0-(-1.2),頂標高0
然后用繪圖的矩形,沿著框畫,圖上的就是臺階投影,畫出來是個長方體
再用設置踏步邊,點低處向上起步邊,圖上就是南邊位置了(如果有3個方向起步就3個邊都點上),右鍵確定,彈窗輸入:1踏步數,數方格這個有7格,輸7;2每個踏步寬度,自己拉一拉每個格子寬度,輸入,但你這個寫了300*7,就是300了。沒寫的話,圖上拉一拉就行
完成了,匯總能看到體積和投影面積,怎么算都可以,施工單位按投影面積算,勞務都是按體積拿錢
首次提交 2020-01-13 09:26:44 最近修改2020-01-13 09:31:09 (修改過1次)
2020-01-13 09:50:22
