張?bào)阃?/span> 2013-09-08 19:22:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 12874查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)里的11系新平法規(guī)則就是指的11G101-1規(guī)則嗎
廣聯(lián)達(dá)里的11系新平法規(guī)則就是指的11G101-1規(guī)則嗎?
它不僅僅是11G101-1,還包括11G101-2和11G101-3整個(gè)11G系列的規(guī)則
2013-09-08 19:42:24
廣聯(lián)達(dá)里的11系新平法規(guī)則就是指的11G101-1、11G101-2及11G101-3平法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
2013-09-08 19:46:53
請(qǐng)教樓上的,11G101系列只有3套嗎?
2013-09-08 20:18:53
你好:是指的11G101系列的規(guī)則,應(yīng)該是全套的11G。不僅是-1
2013-09-08 19:31:12
