49****@qq.com 2013-09-08 13:35:18 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1147查看 4回答
關于梁的附加箍筋?
你好,請教一下,按圖集規定,主梁與次梁相交時,附加箍筋應布置在主梁上。在實際圖紙中看到,還有主梁與次梁相交,主梁次梁分別布置上附加箍筋。次梁與次梁相交,也分別布置上附加箍筋。如果按圖集規定,梁附加箍筋的布置原則是怎么樣的?
已采納你好,請教一下,按圖集規定,主梁與次梁相交時,附加箍筋應布置在主梁上。在實際圖紙中看到,還有主梁與次梁相交,主梁次梁分別布置上附加箍筋。次梁與次梁相交,也分別布置上附加箍筋。如果按圖集規定,梁附加箍筋的布置原則是怎么樣的? 【你說按圖集規定的話打開11G101-1的87頁就知道,常規做法是布置在主梁上,也有主梁與次梁都布置,但主次梁相交不可能次梁布置、主梁不布置。次梁與次梁相交的話,四側都布置,也有兩側布置,具體看設計要求。】
2013-09-08 14:14:32
按圖集規定,主梁與次梁相交時,附加箍筋應布置在主梁上。有的設計,工日扭矩受力需要,次梁上也布置附加箍筋,這是出于具體設計問題。
2013-09-08 13:47:17
在標注次梁加筋的層次上主次梁的定義就要靈活對待了,在哪一條梁上標注,我們權且將它當做主梁,而相交的哪一條梁,權且當做次梁對待就行了。
2013-09-08 13:58:05
你好,請教一下,按圖集規定,主梁與次梁相交時,附加箍筋應布置在主梁上。在實際圖紙中看到,還有主梁與次梁相交,主梁次梁分別布置上附加箍筋。次梁與次梁相交,也分別布置上附加箍筋。如果按圖集規定,梁附加箍筋的布置原則是怎么樣的? 圖紙上畫的在哪里就是在哪里了,如果主次梁上都有,那么就應該都布置的,設計應該是按受剪力來設計的,應該是以設計為準的。
2013-09-08 13:49:51
