49****@qq.com 2013-09-08 13:35:18 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1833查看 4回答
關(guān)于梁的附加箍筋?
你好,請(qǐng)教一下,按圖集規(guī)定,主梁與次梁相交時(shí),附加箍筋應(yīng)布置在主梁上。在實(shí)際圖紙中看到,還有主梁與次梁相交,主梁次梁分別布置上附加箍筋。次梁與次梁相交,也分別布置上附加箍筋。如果按圖集規(guī)定,梁附加箍筋的布置原則是怎么樣的?
已采納你好,請(qǐng)教一下,按圖集規(guī)定,主梁與次梁相交時(shí),附加箍筋應(yīng)布置在主梁上。在實(shí)際圖紙中看到,還有主梁與次梁相交,主梁次梁分別布置上附加箍筋。次梁與次梁相交,也分別布置上附加箍筋。如果按圖集規(guī)定,梁附加箍筋的布置原則是怎么樣的? 【你說(shuō)按圖集規(guī)定的話打開11G101-1的87頁(yè)就知道,常規(guī)做法是布置在主梁上,也有主梁與次梁都布置,但主次梁相交不可能次梁布置、主梁不布置。次梁與次梁相交的話,四側(cè)都布置,也有兩側(cè)布置,具體看設(shè)計(jì)要求。】
2013-09-08 14:14:32
在標(biāo)注次梁加筋的層次上主次梁的定義就要靈活對(duì)待了,在哪一條梁上標(biāo)注,我們權(quán)且將它當(dāng)做主梁,而相交的哪一條梁,權(quán)且當(dāng)做次梁對(duì)待就行了。
2013-09-08 13:58:04
你好,請(qǐng)教一下,按圖集規(guī)定,主梁與次梁相交時(shí),附加箍筋應(yīng)布置在主梁上。在實(shí)際圖紙中看到,還有主梁與次梁相交,主梁次梁分別布置上附加箍筋。次梁與次梁相交,也分別布置上附加箍筋。如果按圖集規(guī)定,梁附加箍筋的布置原則是怎么樣的? 圖紙上畫的在哪里就是在哪里了,如果主次梁上都有,那么就應(yīng)該都布置的,設(shè)計(jì)應(yīng)該是按受剪力來(lái)設(shè)計(jì)的,應(yīng)該是以設(shè)計(jì)為準(zhǔn)的。
2013-09-08 13:49:50
按圖集規(guī)定,主梁與次梁相交時(shí),附加箍筋應(yīng)布置在主梁上。有的設(shè)計(jì),工日扭矩受力需要,次梁上也布置附加箍筋,這是出于具體設(shè)計(jì)問(wèn)題。
2013-09-08 13:47:17
