逆襲的年代 2013-09-08 13:30:21 | 江蘇省 土建 | 11730查看 3回答
2013新規(guī)范調(diào)整綜合單價
可執(zhí)行性更加強化 “新規(guī)范”里,對一些不夠明確的地方做了精確的量化說明和修改補充:原清單規(guī)范里對工程量偏差的說明,只是給出了解決方式,但未明確給出調(diào)整的比例和計算過程,“新規(guī)范”給出了明確的計算說明:合同履行期間,若實際工程量與招標(biāo)工程量清單出現(xiàn)偏差,且超過15%時,調(diào)整原則為:a、工程量增加15%以上時,其增加部分的工程量的綜合單價應(yīng)予調(diào)低;b、當(dāng)工程量減少15%以上時,減少后剩余部分的工程量的綜合單價應(yīng)予調(diào)高,并給出了詳細(xì)的調(diào)整公式: 1.當(dāng)Q1>1.15Q0時,S=1.15Q0×P0+(Q1-1.15Q0)×P1 2.當(dāng)Q1<0.85Q0時,S=Q1×P1 式中 S——調(diào)整后的某一分部分項工程費結(jié)算價; Q1——最終完成的工程量; Q0——招標(biāo)工程量清單中列出的工程量; P1——按照最終完成工程量重新調(diào)整后的綜合單價; P0——承包人在工程量清單中填報的綜合單價。原清單規(guī)范里對工程變更引起綜合單價的調(diào)整,只是給出了條文性說明,“新規(guī)范”明確給出了調(diào)整綜合單價的計算方式: 1.當(dāng)P0<P1×(1-L)×(1-15%)時,該類項目的綜合單價按照P1×(1-L)×(1-15%)調(diào)整。 2.當(dāng)P0>P1×(1+15%)時,該類項目的綜合單價按照 P1×(1+15%)調(diào)整。 式中:P0——承包人在工程量清單中填報的綜合單價。 P1——發(fā)包人招標(biāo)控制價或施工預(yù)算相應(yīng)清單項目的綜合單價。 L——第9.3.1條定義的承包人報價浮動率。 9.3.1條 承包人報價浮動率可按下列公式計算: 招標(biāo)工程:承包人報價浮動率 L=(1—中標(biāo)價/招標(biāo)控制價)×100%; 非招標(biāo)工程:承包人報價浮動率 L=(1—報價值/施工圖預(yù)算)×100% 根據(jù)上面計算公式,例如:我投標(biāo)的乳膠漆單價為:15元/m2,招標(biāo)控制價為35元/m2.工程量減少15%以上,如何計算
已采納b、當(dāng)工程量減少15%以上時,減少后剩余部分的工程量的綜合單價應(yīng)予調(diào)高,并給出了詳細(xì)的調(diào)整公式: 2.當(dāng)Q1<0.85Q0時,S=Q1×P1 式中 S——調(diào)整后的某一分部分項工程費結(jié)算價; Q1——最終完成的工程量; Q0——招標(biāo)工程量清單中列出的工程量; P1——按照最終完成工程量重新調(diào)整后的綜合單價; P0——承包人在工程量清單中填報的綜合單價。 ---投標(biāo)的乳膠漆單價為:15元/m2,招標(biāo)控制價為35元/m2.工程量減少15%以上,按以上公式計算啊。 P1如何計算?---需要知道最終完成工程量,原報工程量,原清單綜合單價分析表啊 P1調(diào)增的量為35*(1-57%)*(1-15)=12.79元,所以調(diào)整后的P1=15+12.79=27.79元
2013-09-08 13:39:49
2.當(dāng)Q1<0.85Q0時,S=Q1×P1 執(zhí)行
2013-09-08 13:34:22
L=(1-15/35)*100%=57.14% P1:35*(1-57.14%)*(1-15%)=12.75元 15元大于12.75元,綜合單價可不預(yù)調(diào)整。
2013-09-08 14:33:31
