11****@qq.com 2013-09-07 16:45:17 | 湖北省 安裝算量GQI | 1585查看 4回答
在安裝算量中 消防噴淋系統中 立管長度
識別了噴頭上的管道 為什么在三維圖中看不到豎向的短只能看到水平管???
因為你識別過程中沒有正確定義主管與噴頭高差,全部按一個標高識別槽造成的這種現象。修正方法:批量選擇噴頭,屬性,修改噴頭標高,然后切換到管道構件下選擇DN25管構件下,執行管道編輯下的批量生成單立管功能,根據軟件提示自動全部生成小立管即可,識別完畢動態觀察一下即可。
2013-09-08 20:31:40
你設置的噴頭和管道在一個標高上,不能生成立管。噴頭的標高要比管道高(上噴)或低(下噴)。可把噴頭的標高修改一下。打開‘批量選擇’勾選要修改的噴頭,確定后點擊屬性,在這里一次性把噴頭的標高修改。
2013-09-07 16:55:22
定義噴頭的時要輸入其標高,其標高必須與水平管有一個高差,才能顯示此段支立管的。
2013-09-07 16:56:46
修改噴淋頭的標高即可
2013-09-08 00:51:21
