63****@qq.com 2010-08-26 16:33:17 | 湖北省 安裝算量GQI | 1432查看 1回答
在安裝算量中相鄰樓層的立管怎么相連?
從一樓配電箱引出的PC管連接1-3樓走廊的燈具,二樓的PC管直接是從一樓引上來的 ,所以二樓沒有配電箱 那么從一樓配電箱到二樓樓頂?shù)腜C橫管之間的立管怎么畫,我之前用了設(shè)備連接 但是因?yàn)槎菦]有配電箱 ,配電箱在一樓 所以沒辦法生成立管 ,希望能有人幫我解決這個(gè)問題 謝謝
用“識(shí)別立管”來做,我也是這么識(shí)別立管的,你試試,在看看工程量合不合適,立管的起點(diǎn)和終點(diǎn)可以選擇,你也可以在“層頂標(biāo)高”或者是“層底標(biāo)高”后面加減一個(gè)數(shù)字
2010-08-26 17:07:32
