小李飛刀 2013-06-26 11:02:26 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 12533查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中定額子目人、材、機(jī)調(diào)整系數(shù)怎么設(shè)置
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中定額子目人、材、機(jī)調(diào)整系數(shù)怎么設(shè)置,在人材機(jī)匯總表中能批量選擇進(jìn)行系數(shù)調(diào)整嗎
你可以整體調(diào)整人材機(jī)的系數(shù)的。
2013-06-26 11:04:35
在分部分項(xiàng)清單里面的批量換算里面換算
2013-06-26 11:04:41
造價(jià)軟件中 人材機(jī)中主材調(diào)整后小數(shù)點(diǎn)后數(shù)字預(yù)留個(gè)數(shù)是否可以調(diào)整?怎么調(diào)整?
清單計(jì)價(jià)定額子目內(nèi)調(diào)增主材怎么調(diào)?規(guī)費(fèi)調(diào)整怎么調(diào)?
清單計(jì)價(jià)定額子目內(nèi)調(diào)增主材沒有辦法調(diào),規(guī)費(fèi)調(diào)整怎么調(diào)?
清單計(jì)價(jià)中調(diào)整人材機(jī)含量的時(shí)候,定額子目中體現(xiàn)如何調(diào)整,如何去掉?
