FUNGMC 2013-08-19 10:12:10 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4075查看 6回答
外墻掛網(wǎng)人工增加費
關于外墻掛網(wǎng)人工增加費 距離問題結(jié)束時間: 6天23小時54分鐘 我們現(xiàn)場抹灰貼磚工序如下: 1)貼外墻磚。 2)聚合物水泥砂漿5厚結(jié)合層。 3)8厚1:2.5聚合物水泥砂漿,將耐堿玻璃釬維網(wǎng)布一層埋入砂漿中。 4)12厚1:3纖維水泥砂漿打底 5)墻面用水泥漿噴漿一遍3~5mm。 6)滿掛鋼絲網(wǎng) 7) 墻體 問題:外墻總共掛2次鋼絲網(wǎng)(一次普通鋼絲網(wǎng),一次玻璃纖維網(wǎng)),那么外墻掛網(wǎng)人工增加費能算兩次嗎?(甲方預算說不行,說定額只能算一次)
(6)
已采納按照定額來套要套兩次,但是第一次耐堿玻璃釬維網(wǎng)布一層埋入砂漿中,施工工序不是掛上去的,只是砂漿里預埋進去,所以個人建議是算掛一些鐵絲網(wǎng),另外加耐堿玻璃釬維網(wǎng)布的材料費,比較合理。
2013-08-19 17:12:07
纖維網(wǎng)格布、鋼絲網(wǎng)施工在定額上均有相關的定額子目的。書面資料讓他們看看,兩次施工,不是工序間的工藝項
2013-08-20 16:31:36
需要看定額含量,沒有包括的就需要單獨計算
2013-08-19 10:30:57
外墻總共掛2次鋼絲網(wǎng)(一次普通鋼絲網(wǎng),一次玻璃纖維網(wǎng)),那么外墻掛網(wǎng),應該個套隔得定額子目,都有子目可套。你拿著定額分析給他看。
2013-08-19 10:27:36
人工增加費? 是什么意思 你按1~6里面的做法,分別套用不同的定額就行了。和掛幾次網(wǎng)有什么關系。一個做法一條定額不就解決了?不同的做法套不同的定額,不同的定額含不同的人工,總不能因為都是掛網(wǎng)。一條定額就把掛不同網(wǎng)的人工全搞定了吧
2013-08-19 10:26:22
第一你看看該定額含量中包含一次掛網(wǎng)還是二次掛網(wǎng),如果一次掛網(wǎng),那應該計算二次的人工費,否則只能計算一次的人工費調(diào)整
2013-08-19 10:47:06
