FUNGMC 2013-08-19 10:12:11 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1354查看 6回答
外墻掛網(wǎng)人工增加費(fèi)
關(guān)于外墻掛網(wǎng)人工增加費(fèi) 距離問(wèn)題結(jié)束時(shí)間: 6天23小時(shí)54分鐘 我們現(xiàn)場(chǎng)抹灰貼磚工序如下: 1)貼外墻磚。 2)聚合物水泥砂漿5厚結(jié)合層。 3)8厚1:2.5聚合物水泥砂漿,將耐堿玻璃釬維網(wǎng)布一層埋入砂漿中。 4)12厚1:3纖維水泥砂漿打底 5)墻面用水泥漿噴漿一遍3~5mm。 6)滿掛鋼絲網(wǎng) 7) 墻體 問(wèn)題:外墻總共掛2次鋼絲網(wǎng)(一次普通鋼絲網(wǎng),一次玻璃纖維網(wǎng)),那么外墻掛網(wǎng)人工增加費(fèi)能算兩次嗎?(甲方預(yù)算說(shuō)不行,說(shuō)定額只能算一次)
(6)
已采納按照定額來(lái)套要套兩次,但是第一次耐堿玻璃釬維網(wǎng)布一層埋入砂漿中,施工工序不是掛上去的,只是砂漿里預(yù)埋進(jìn)去,所以個(gè)人建議是算掛一些鐵絲網(wǎng),另外加耐堿玻璃釬維網(wǎng)布的材料費(fèi),比較合理。
2013-08-19 17:12:08
外墻總共掛2次鋼絲網(wǎng)(一次普通鋼絲網(wǎng),一次玻璃纖維網(wǎng)),那么外墻掛網(wǎng),應(yīng)該個(gè)套隔得定額子目,都有子目可套。你拿著定額分析給他看。
2013-08-19 10:27:37
人工增加費(fèi)? 是什么意思 你按1~6里面的做法,分別套用不同的定額就行了。和掛幾次網(wǎng)有什么關(guān)系。一個(gè)做法一條定額不就解決了?不同的做法套不同的定額,不同的定額含不同的人工,總不能因?yàn)槎际菕炀W(wǎng)。一條定額就把掛不同網(wǎng)的人工全搞定了吧
2013-08-19 10:26:23
纖維網(wǎng)格布、鋼絲網(wǎng)施工在定額上均有相關(guān)的定額子目的。書面資料讓他們看看,兩次施工,不是工序間的工藝項(xiàng)
2013-08-20 16:31:37
需要看定額含量,沒(méi)有包括的就需要單獨(dú)計(jì)算
2013-08-19 10:30:58
第一你看看該定額含量中包含一次掛網(wǎng)還是二次掛網(wǎng),如果一次掛網(wǎng),那應(yīng)該計(jì)算二次的人工費(fèi),否則只能計(jì)算一次的人工費(fèi)調(diào)整
2013-08-19 10:47:06
墻面掛網(wǎng)抹灰增加人工費(fèi),可以單獨(dú)列項(xiàng)嗎?
墻面掛網(wǎng)抹灰增加人工費(fèi),可以單獨(dú)列單項(xiàng),套B2-1定額,只計(jì)算人工費(fèi),可以嗎?
原設(shè)計(jì)外墻面沒(méi)有掛網(wǎng),后設(shè)計(jì)增加,請(qǐng)問(wèn)墻面抹灰部分計(jì)價(jià)工人費(fèi)是否能增加,增加多少?
