bibiu_520 2013-09-04 16:09:10 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 9665查看 3回答
當填充墻高度大于4米,每隔2米設置連系梁的問題。
圖紙中說:當填充墻高度大于4米時,每隔2米設置一道連系梁。 問:此處的高度是砌體墻凈高超過4米,還是包含梁在內的層高超過四米。 比如層高4.2。其中墻高3.7米,0.5米的梁。 像這樣的情況,此層布置連系梁嗎?
已采納圖紙中說:當填充墻高度大于4米時,每隔2米設置一道連系梁。問:此處的高度是砌體墻凈高超過4米,還是包含梁在內的層高超過四米。比如層高4.2。其中墻高3.7米,0.5米的梁。像這樣的情況,此層布置連系梁嗎?【是指墻的凈高,扣減梁的高度。該墻不需要布置圈梁】
2013-09-04 16:21:37
這里的高度是指砌體墻的高度,不包括頂部梁的高度
2013-09-04 16:20:40
不用設置 4米是指墻的高度
2013-09-04 16:24:30
