  • 高層住宅穿樓板套管是否需要做?
    高層住宅的PVC排水管,在穿樓板時是否需要計算套管?如果做了阻火圈還需要做套管嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 需做套管,做了阻火圈就不再做套管了。
    2013-09-04 15:09:07
  • 你好:高層住宅的PVC排水管需要做套管
    2013-09-04 15:10:22
  • 你好:PVC排水管一般無論是高層、多層均不做套管,除非有特殊要求的。高層的阻火圈是要層層設置的。
    2013-09-04 15:11:07
  • 高層住宅的PVC排水管,在穿樓板時是否需要計算套管?如果做了阻火圈還需要做套管嗎? 我覺得你首先要弄清楚這兩個概念,套管和阻火圈的作用; 套管的;http://wenku.baidu.com/view/36edb377f46527d3240ce001.html 阻火圈是由金屬材料制作外殼,內填充阻燃膨脹芯材,套在硬聚氯乙烯管道外壁,固定在樓板或墻體部位,火災發生時芯材受熱迅速膨脹,擠壓UPVC管道,在較短時間內封堵管道穿洞口,阻止火勢沿洞口蔓延。 可見兩者不具排斥性,所以兩個安裝互不干涉。 一般排水管設置都不需要套管,但是高層建筑卻都需要阻火圈。
    阻火圈
    2013-09-04 15:40:45
  • 高層住宅的PVC排水管,在穿樓板時是否需要計算套管?如果做了阻火圈還需要做套管嗎? 你好 1,.排水管道,在穿樓板時,是不需要計算套管的, 2.這個套管與阻火圈是沒有關系的. 3.計算前你需要看設計說明,如果設計說明說計算,按設計說明執行. 希望對你有幫助..
    2013-09-04 15:25:12
  • 根據設計做,一般設計說明都有說明的。1、一般情況下,高層建筑所有管道穿越樓板,只要是塑料材質都要做阻火圈。 2、無論建筑多高,管道什么材質。只要穿越樓板都要預埋套管,不然你怎么預留孔洞? 3、穿越樓板需要做阻火圈的同樣也是要預埋套管
    2013-09-07 10:58:34
主站蜘蛛池模板: 库伦旗| 五台县| 大连市| 扎鲁特旗| 永川市| 郑州市| 清新县| 万山特区| 平罗县| 麻城市| 富民县| 安仁县| 阳春市| 黄石市| 汉寿县| 梓潼县| 垫江县| 宁远县| 乌拉特后旗| 洛扎县| 六枝特区| 老河口市| 东宁县| 济宁市| 余庆县| 荔波县| 金乡县| 景东| 泾源县| 连平县| 武安市| 秭归县| 抚宁县| 清新县| 棋牌| 永宁县| 分宜县| 抚顺市| 印江| 左贡县| 曲周县|
