gwmickey 2013-08-24 14:22:20 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 560查看 2回答
門窗標高的相關問題
1、由于建筑標高與結構標高相差3cm~5cm,往往房產的項目層高比較低, 2、這樣就導致了門窗在標高上往往離頂梁相差3cm~5cm,這樣一來就導致過梁和鋼絲網片的增加; 3、如果將窗的離地高度定義為930(950)mm這樣一來頂部的空隙沒有了,能夠解決第2條的問題;但是門就沒辦法解決了,門如果按離地高度30(50)的話,頂部空隙沒有了,但地面工程量又有影響了。 4、請問軟件如何完美解決以上問題?
已采納不同意全按建筑標高。如果一切按建筑標高定義。那結構板標高還是要比建筑標高低3到5公分來定義,樓主說的門下面的3到5公分還是存在。個人想法增加門的高度3到5公分,但這樣又會影響到門的面積。我也向官方客服提過這樣的問題。回答是目前沒有好的解決辦法。 希望能幫到您
2013-08-24 15:02:30
這個問題完全不用操心,一切按建筑標高定義就不會存在這一系列的麻煩了。
2013-08-24 14:27:51
