  • 關于圖形算量中門窗標高的問題2
    樓梯間的窗戶,標高在一層和二層之間的,我畫在一層,計算時軟件提醒說標高超出了本層的標高,請問這個怎么畫?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可將窗子按高度一分為二,分別繪制在一二兩層,注意修改一層窗的離地高度使之+窗高正好是層高,二層窗的離地高度改為0,這樣就可以組合成跨層窗了。
    2008-09-09 12:32:00
  • 分層為界,將窗一分為二,再分層布置即可! 注意要修改窗屬性中的"離地高度" "588420
    2008-09-09 12:29:19
  • 只能是分兩個窗來畫
    2008-09-09 12:30:04
  • 1、把這個窗子按其分別在一層和二層的高度分別定義為兩個窗子,在分別繪制在相應的樓層即可。這樣處理會增加上下窗側面的抹灰量。 2、就把該窗繪制在一層或二層即可。這樣起碼可以保證單位工程的工程量準確。
    2008-09-09 12:36:00
  • 1.可以分別定義窗的大小,分別畫在2個層 2.直接畫在一層上,對于算量沒有什么影響。
    2008-09-09 12:51:16
  • 分兩層畫,或就畫在一層也可以,只要工程量正確就可以了
    2008-09-09 12:51:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 小金县| 铜梁县| 鸡西市| 得荣县| 香港 | 科技| 淮南市| 定州市| 报价| 遂昌县| 崇州市| 友谊县| 额尔古纳市| 麦盖提县| 浮梁县| 天柱县| 宿州市| 庆阳市| 永清县| 武宣县| 静乐县| 伊川县| 黄平县| 朔州市| 鹤岗市| 东平县| 盐边县| 富民县| 五原县| 遵化市| 乌审旗| 临泽县| 阜康市| 平泉县| 依安县| 河西区| 合川市| 龙岩市| 福海县| 大埔区| 万宁市|
