@@ 2013-09-05 19:29:53 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1238查看 2回答
山西省2011定額平屋頂廣場(chǎng)磚鋪設(shè)套子目問題
山西省2011定額平屋頂廣場(chǎng)磚鋪設(shè)(100*100*20)套何子目(一圈有彩色廣場(chǎng)磚),如果是200*200*20的如何進(jìn)行套算,謝謝問題補(bǔ)充:我記得在2005定額中有廣場(chǎng)磚鋪貼定額子目,為何在2011定額中找不到了?被什么替換, 可是缸磚面層好像是100*150呀,與廣場(chǎng)磚不匹配呀?不知05定額的廣場(chǎng)磚去哪里了……謝謝
已采納套用樓地面“缸磚面層”B1-56或57定額子目,如果缸磚規(guī)格200×200,那么定額數(shù)量按面積比進(jìn)行換算。
2013-09-05 19:56:06
山西省2011裝飾定額取消了廣場(chǎng)磚鋪設(shè)(100*100*20)定額子目,可以根據(jù)設(shè)計(jì)鋪設(shè)面磚規(guī)格、型號(hào)套用瓷質(zhì)地板磚、缸磚相應(yīng)定額子目。廣場(chǎng)磚尺寸與定額子目不匹配,可以按平方米價(jià)格計(jì)取相應(yīng)材差。
2013-09-08 13:19:19
