li****@sina.com 2012-09-08 17:40:07 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 352查看 2回答
計價軟件GBQ4.0
2011建筑工程定額A9-191、192子目單位為10m是否有誤; 2011修繕裝飾定額5-472、473材料欄108涂料單位應該是kg吧。問題補充:山西省定額及太原市修繕定額
已采納2011建筑工程定額 362頁顯示9-191/192單位是10米 修繕裝飾的就是100平米, 如果覺得有誤,需要先和定額站溝通,出勘誤后軟件進行更改,更改前可以手動調子目單位
2012-09-14 09:05:05
108涂料單位應該是kg 但是你的定額要是寫的不對 你可以查看當地的定額勘誤 或者聯系定額站工作人員 謝謝
2012-09-10 17:26:52
