983334015@qq.com 2013-09-02 15:14:49 | 廣東省 安裝算量GQI | 2413查看 7回答
穿墻和穿板套管
DN40給水管 穿墻和穿板套管規(guī)格多少好呢?例如,如果套管DN80,定額是套DN100以內(nèi)是嗎?
(7)
已采納1、套管是按給水管規(guī)格,如DN50給水管,套用穿樓板塑料套管制作安裝 公稱直徑(50mm以內(nèi))。 2、如果給水管DN80,定額是套DN100以內(nèi)。 注意:不是按套管管徑而是按所需穿管的管徑。
2013-09-02 15:25:33
套管是要套用大于管路,這樣是套定額對應(yīng)的以內(nèi)子目,套DN100是對的。
2013-09-02 15:31:57
DN40給水管 穿墻和穿板套管規(guī)格多少好呢?按安裝規(guī)范是大兩個型號的,40的管道,套管就要是65的。 例如,如果套管DN80,定額是套DN100以內(nèi)是嗎? 80的管道,所用套管就要是125的,需要大兩個型號的,防止微量偏差的。
2013-09-02 15:32:37
DN40給水管 穿墻和穿板套管規(guī)格多少好呢?例如,如果套管DN80,定額是套DN100以內(nèi)是嗎? 回復(fù):介質(zhì)管DN40,穿墻和樓板的套管按規(guī)范大兩號為DN65的; 套管是DN80,執(zhí)行定額時不可以直接按DN80執(zhí)行,必須執(zhí)行介質(zhì)管管徑。定額解釋有說明,建議查閱當(dāng)?shù)囟~解釋驗證。
2013-09-02 16:17:50
鋼管DN40時選擇套管的規(guī)格應(yīng)該是DN65。套管制作是按照穿越管道規(guī)格計算套項,但主材費按照實際套管規(guī)格計算。(注意查閱所執(zhí)行地區(qū)定額解釋,根據(jù)定額解釋或者定額解釋匯編的回答進行即可。
2013-09-02 15:52:52
套管要看定額具體規(guī)定
2013-09-03 17:20:57
回到:如果是防水套管就按照所穿過的管道直徑套定額,如果是其它套管按照所穿過的管道直徑大2#套定額。
2013-09-06 07:02:21
