悟空又扮人樣 2013-09-02 08:14:58 | 廣東省 土建 | 3290查看 2回答
內墻變形縫計算規(guī)則,是按內墻的高度,扣除梁嗎。樓地面變形縫要不要扣除柱子的寬度呢
None
已采納按實際長度以延長米計算
2013-09-02 08:17:06
1、內墻變形縫按層高計算,不扣除梁板。 2、樓地面變形縫不扣除柱子的位置。
2013-09-02 08:21:03
問題1:頂棚變形縫、樓面變形縫是是2.76m嗎?問題2:內墻變形縫的工程量計算,一般是地面到樓板底,還是地面到吊頂?問題3:內墻變形縫,圖紙只標注了一處,是每層計算1次,還是每層計算2次(2個紅框)?
請問樓地面變形縫是按圖示長度計算的么,請大神賜教,墻面變形縫我知道是按墻高長度計,樓地面跟屋面變形縫怎么計算工程量跟套項呢
變形縫的計算方法究竟怎么計算,外墻變形縫的計算我知道,就是高度的長度,樓地面和屋面變形縫的工程量如何手算呢,究竟指哪里哪里的長度
