Otto Apocalypse 2023-01-12 15:38:18 | 廣東省 土建裝飾 | 1511查看 1回答
內墻面、頂棚、樓地面變形縫如何計算?
問題1:頂棚變形縫、樓面變形縫是是2.76m嗎?
問題2:內墻變形縫的工程量計算,一般是地面到樓板底,還是地面到吊頂?
問題3:內墻變形縫,圖紙只標注了一處,是每層計算1次,還是每層計算2次(2個紅框)?
頂棚變形縫、樓面變形縫是2.76m。
內墻變形縫的工程量計算,一般是地面到樓板底。
內墻變形縫,圖紙只標注了一處,是每層計算2處(2個紅框)。2023-01-12 15:42:04
