路過筆尖 2013-08-31 10:48:20 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 863查看 5回答
規費的費率修改
請問一下計價軟件中的規費是不是在規費明細中修改他的費率?可是規費明細在哪里啊?找不到啊!!
你好:規費在項目取費中
2013-08-31 10:50:18
規費是在費用計算中顯示的,修改費率需要到【維護】中修改的。
2013-08-31 10:50:44
選擇適合的取費設置如圖:
2013-09-03 09:37:57
規費費率通常情況是不能更改的
2013-08-31 12:51:13
河北定額費用說明:五、本標準中的規費費用標準是按照國家和我省現行有關政策,結合全省施工企業實際情況測定的,規費不參與投標報價競爭,在工程計價過程中應按本標準規定計取,所謂的規費,就是國家規定的費用,建筑工程在計取費用的時候,是必須計取并上繳的,一般情況下是不能調整的
2013-08-31 13:36:40
