周小懶 2012-12-24 22:50:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 782查看 1回答
鋼筋 構造柱鋼筋的計算
構造柱的縱筋設置時 為什么不能設置B、H邊的縱筋,而只能設置全部縱筋,這樣如果軟件默認的縱筋布置和圖紙的縱筋布置位置不一致,計算結果沒關系么?如果縱筋之間有拉筋該怎么設置?
已采納你可以把構造柱屬性里的截面編輯選擇為是,然后在截面編輯器里布置B、H邊的縱筋,拉筋用直線布置。如下圖
2012-12-24 23:03:06
