  • 鋼筋中是否還能計算到搭接和損耗率
    1、鋼筋項目中的重量是按圖中的凈長度加上必要的錨固長度、搭接(也包括長度大于6米時所需的搭接)來換算的,承包人應(yīng)將公差重量,所有成型時的損耗量考慮在項目單價內(nèi)。 2、鋼筋消耗率的規(guī)定:必要的錨固長度,公差重量、所有成型時的損耗量、搭接(也包括長度大于6米所需要的搭接)的消耗量、氐砼墊塊鐵馬凳,以及普通定位鐵條等附屬架立構(gòu)件等鋼筋消耗量等鋼筋用量統(tǒng)一考慮消耗率。 以上兩種描述同時出現(xiàn)在合同當中,請問能否計算到搭接及損耗率。
    問題補充:這個工程是在上海,采用的清單計價模式。材料是甲供材料。且在通用合同中甲方說明甲方甲供設(shè)備的損耗率按相關(guān)定額確定。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    其實在算量時,是要求計算搭接的,這樣套用定額,鋼筋含量及損耗量可以不調(diào)整;否則要求調(diào)整含量及損耗率。作用是一樣的
    2013-08-30 12:53:39
    以上兩種描述同時出現(xiàn)在合同當中,就不能計算到搭接及損耗率。 根據(jù)合同約定,必要的錨固長度,公差重量、所有成型時的損耗量、搭接(也包括長度大于6米所需要的搭接)的消耗量、氐砼墊塊鐵馬凳,以及普通定位鐵條等附屬架立構(gòu)件等鋼筋消耗量等鋼筋用量統(tǒng)一考慮消耗率,都包含在損耗率中。
    2013-08-30 10:51:03
    搭接在軟件計算的時候需要計算 損耗在軟件計算的時候不計算,因為清單套定額的時候定額包括
    2013-08-30 10:51:04
    搭接看設(shè)計,損耗在定額中已經(jīng)包括了
    2013-08-30 10:52:21
    鋼筋中搭接要依據(jù)設(shè)計要求計算, 新定額鋼筋損耗率 已經(jīng)包含在定額基價內(nèi)。
    2013-08-30 10:55:13
主站蜘蛛池模板: 噶尔县| 板桥市| 神木县| 库车县| 桂林市| 手机| 贺州市| 陆丰市| 武穴市| 喀什市| 安平县| 嵊泗县| 韶山市| 阳城县| 颍上县| 湟中县| 荥经县| 黑水县| 罗山县| 蒙城县| 诸暨市| 繁昌县| 武陟县| 壤塘县| 左权县| 保德县| 修水县| 长岭县| 周宁县| 泰和县| 崇礼县| 互助| 井冈山市| 台湾省| 盐亭县| 大丰市| 弥渡县| 桐柏县| 农安县| 梅州市| 浦东新区|
