箭波 2013-08-30 10:41:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 826查看 2回答
GGJ2013高手請進,關(guān)于塊存盤和快提取的問題~
1、我把工程1 首層 所有構(gòu)件快存盤, 然后工程2首層塊提取, 工程2的首層梁板柱都已經(jīng)畫好了,會被工程1的梁板柱覆蓋掉嗎?目前貌似連梁屬性被覆蓋了
已采納塊提取只能提取一層的構(gòu)件,不能覆蓋二層的圖,也就是說二層類似的構(gòu)件不用再建立了,你說的那種情況是復(fù)制構(gòu)件到第二層,那樣就出現(xiàn)你說的覆蓋圖元了
2013-08-30 10:47:56
1、我把工程1 首層 所有構(gòu)件快存盤, 然后工程2首層塊提取, 工程2的首層梁板柱都已經(jīng)畫好了,會被工程1的梁板柱覆蓋掉嗎?目前貌似連梁屬性被覆蓋了 會,塊意思就是整體的一塊。你提取過來會覆蓋所有圖元的。
2013-08-30 10:47:44
