bing08 2013-08-31 17:35:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 833查看 2回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 106171 被贊: 42457
2013-08-31 17:54:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
鋼筋配筋問題
基礎承臺鋼筋配筋 這個怎么弄 這樣配是否有問題 請指教 新手 謝謝了
廣聯達鋼筋2009怎么設置承臺和獨立基礎鋼筋為環形配筋?
廣聯達鋼筋2009怎么設置承臺鋼和獨立基礎筋為環形配筋?
梁式承臺配筋了,計算不出上部鋼筋量
請教下各路大神:梁式承臺配筋了,計算不出上部鋼筋量?這個情況改怎莫整呢?(GGJ2013,版本號12.7.1.2668,有配筋,默認設置,軟件重新打開后計算,還是一樣的問題,但里面的環式承臺計算沒有問題)
請問各位老師鋼筋的配筋率具體是指什么啊?
None
鋼筋植筋怎么計算工程量?
鋼筋植筋用手工怎么計算,是不是按個計算?鋼筋需不需要另行計算?
數據更新時間 : 2025-06-09
