han 2013-08-29 20:31:03 | 遼寧省 其他專業 | 4465查看 5回答
現在做結算了為什么還拿施工圖再算一遍呢? 說說招標圖 施工圖 竣工圖做結算的順序
已采納首先招標圖,是為了工程招標用的。施工圖是為了施工用的,極有可能和招標圖不一樣,所以要要施工預算。竣工圖是指在施工圖上的修改,比如一些做法的變更,節點詳圖的更改等,同時是為了結算!
2013-08-29 21:55:25
已采納現在做結算了為什么還拿施工圖再算一遍呢? 說說招標圖 施工圖 竣工圖做結算的順序 2013清單明確,招標清單的誤差由招標方負責,所以結算時招標方為了負責,對竣工圖進行重新算量是正確的。 先后順序招標時用招標圖;施工時用施工圖進行兩算對比,結算時用竣工圖做最終結算。
2013-08-30 08:10:42
已采納做結算應該是根據竣工圖計算
2013-08-29 20:34:51
已采納做結算應當根據竣工圖和洽商簽證計算工程量的,
2013-08-29 21:00:22
已采納已經形成了一個竣工結算不能突破施工圖預算慣例,但并沒有相應的法律條文對此預以明文規定。這是因為,在設計概算階段,施工圖紙尚未最終確定,出入是難免的,規范也是要求其在一定的誤差范圍內;而一旦詳細的施工圖出來后,通常而言甲方在招標時會將這個圖紙做會招標文件的組成部分一同發放給投標單位,那么如果在這種情況下出現超出施工圖預算部分,甲方一般不預承認,如果是你漏算了,只能當做你自己的工作失誤,由你自己承擔,而如果你全部考慮了,則又不會出現超出的現象,所以,一般而言,竣工結算不能突破施工圖預算。當然,在這里面是不包括變更洽商的。道理顯而易見。 對施工圖的了解,也就了解了竣工圖與之的區別,也就知道了價款變動的原因,從而更有利于對整個竣工結算的重點價格的審核和把握。
2013-08-29 22:07:51
