阿飛 2013-08-28 23:03:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1456查看 2回答
端柱,“全部縱筋”12B20+5B16按照?qǐng)D紙的量輸進(jìn)去了,但縱筋的布置跟圖紙的不一樣
端柱,“全部縱筋”12B20+5B16按照?qǐng)D紙的量輸進(jìn)去了,但縱筋的布置跟圖紙的不一樣,會(huì)影響工程量嗎?
已采納端柱,“全部縱筋”12B20+5B16按照?qǐng)D紙的量輸進(jìn)去了,但縱筋的布置跟圖紙的不一樣,會(huì)影響工程量嗎? 【在變截面處對(duì)于錨固來(lái)說(shuō)有影響,2013軟件可以用修改縱筋功能與圖紙大樣相符,2009軟件可以用縱筋標(biāo)注功能】
2013-08-29 07:00:41
已采納端柱,“全部縱筋”12B20+5B16按照?qǐng)D紙的量輸進(jìn)去了,但縱筋的布置跟圖紙的不一樣,會(huì)影響工程量嗎? 應(yīng)該說(shuō)是對(duì)工程是會(huì)有影響 ,但影響不會(huì)很大,如果你想弄準(zhǔn)確的了話,可以在柱截面編輯那里選是,然后手動(dòng)改一下鋼筋的布置,把它改成與圖紙一樣的就可以了。
2013-08-28 23:25:28
