牛牛專屬 2013-08-28 15:28:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1655查看 2回答
下圖中 進行了大開挖土方 接下來是不是要進行大開挖灰土回填 然后是放心回填 灰土回填高度怎么設置
還有 房心回填高度怎么算 圖中是不是回填高度為450
已采納房心回填是室內回填,不是所有建筑都有的,你看設計圖,只有部分房間會出現。 灰土回填高度的高度不用設置,默認回到原土土標高。就是你挖土深度是多少,回填土深度就是多少。無非回填的時候扣除了房子所占體積。
2013-08-28 16:20:28
回填時按照室外地坪至基礎底計算深度;房心回填時室外地坪至地平表面,扣除面層、墊層等厚度計算回填厚度
2013-08-28 16:19:38
