神來之笑 2013-09-10 15:15:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 915查看 1回答
報表里面措施筋工程量比在繪圖區(qū)直接查看工程量少
請教各位,如題,我在繪圖區(qū)構(gòu)件“筏板基礎(chǔ)”跟構(gòu)件”現(xiàn)澆板”都設(shè)置了馬凳筋參數(shù),匯總完畢,直接F3全選所有筏板,工程量為50420.174KG,再同樣選擇所有現(xiàn)澆板,工程量為49803.584KG。當(dāng)我查看報表的時候,出來的結(jié)果卻是筏板措施鋼筋工程量為46250.449KG,現(xiàn)澆板措施鋼筋工程量為45779.817KG。是怎么回事?
已采納你是怎樣查的呢。 “你好,繪圖區(qū)查看工程量就是像你這樣直接在繪圖區(qū)全部選擇然后查看工程量,報表里面就是一個經(jīng)濟(jì)指標(biāo)能看到,還有一個匯總表里面一個措施筋統(tǒng)計匯總表都可以看到。”我這都是一樣的。 “你好,現(xiàn)在主要是軟件里面,設(shè)置報表范圍里面受力筋跟負(fù)筋與板是沒有分開的,比較麻煩 無法逐個排除”在鋼筋明細(xì)表中查看。 下午上怎么了回復(fù)了幾次。
2013-09-10 15:38:07
