哈哈 2012-11-15 15:28:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 963查看 3回答
在繪圖界面框選圖元查看的鋼筋工程量和報表里面的不一樣
在繪圖界面框選圖元查看的鋼筋工程量和報表里面的不一樣,梁,板,柱,墻都是這個問題, 有一些是有修改過構件信息的.xiexie問題補充:把所有構件選來查看工程量也是一樣,每一層都是這個問題,報表的工程量少了,圖元的工程量是對的
已采納下圖是關于這個問題的視頻截圖,看看是不是跟你的問題一樣。
2012-11-15 15:59:29
不應該的吧,可能是你框選的構件不對吧
2012-11-15 15:37:33
你是否有過修改構件的屬性,修改后沒有匯總計算,只計算了單圖元的量。在查看構件鋼筋總量時一定要進行匯總計算的。
2012-11-15 15:55:56
