依然下午茶 2013-08-28 13:43:39 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2711查看 3回答
用鋼筋軟件畫圖時,筏板內的馬凳筋的規格是多少?在哪能找到?圖上根本沒有啊?
二、定額對馬凳的規定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如zhe江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山省的定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 1、馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 2、馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-∑(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 3、馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2013-08-28 13:47:10
馬凳筋是不需要圖紙標注、說明的。只要板中有負筋、有面筋,就必須有馬凳筋支撐。 馬凳筋的規格不能大于面筋的規格。2013-08-28 13:48:51
你好:筏板內馬凳筋的依據是經甲方審批后的,基礎施工方案中要求的做法。圖紙上一般是不設計的。2013-08-28 13:48:08
