寶倩 2013-09-10 18:33:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 629查看 1回答
鋼筋軟件板面筋
鋼筋軟件里板只有一個方向通長的面筋,另一方向是兩個負筋時,軟件里這一個方向的面筋用面筋定義計算的結果正確嗎?
已采納你好:圖紙中只有一個方向的面筋時;鋼筋軟件里不可以定義一個方向的面筋,只有用跨板受力筋或者負筋來定義,用跨板受力筋定義時挑出長度兩邊輸入挑出長度為0,這樣軟件里就會計算分布筋了,否則用面筋定義軟件里不會計算分布筋的。
2013-09-10 18:36:11
