孤星浪子 2013-08-27 20:13:15 | 山東省 安裝 | 8077查看 5回答
安裝中主材費(fèi)的取費(fèi)問(wèn)題?
咨詢(xún)兩個(gè)問(wèn)題:根據(jù)山東2011最新取費(fèi)程序來(lái)回答 1、安裝取費(fèi)程序中的直接費(fèi)包括主材費(fèi)嗎?安裝套項(xiàng)時(shí)雖然定額中是不含主材費(fèi)的,結(jié)算時(shí)是否應(yīng)該甲方定價(jià)計(jì)入到里面,那按正常取費(fèi)程序來(lái)說(shuō),直接費(fèi)中是否包含主材費(fèi)? 2、安裝中的主材費(fèi)是否要計(jì)取規(guī)費(fèi)?看取費(fèi)程序中規(guī)費(fèi)的取費(fèi)基數(shù)是直接費(fèi)+管理費(fèi)+利潤(rùn),那么這個(gè)直接費(fèi)中是否含主材費(fèi)? 3、安裝定額中雖然定額不含主材價(jià),套項(xiàng)時(shí)是不是應(yīng)該按雙方定價(jià)計(jì)入到直接費(fèi)中呢?我想問(wèn)的不是定額默認(rèn)的部分而是實(shí)際是否應(yīng)該要按市場(chǎng)價(jià)計(jì)入。問(wèn)題補(bǔ)充:
已采納針對(duì)你提出的問(wèn)題,回答如下,供你參考: 1、山東2011年新程序我沒(méi)有裝,06安裝定額直接費(fèi)中包含主材費(fèi)。 2、關(guān)于山東主材費(fèi)安裝工程可以按合同約定記取采保費(fèi)及稅金,并在結(jié)算造價(jià)合計(jì)時(shí)扣除主材費(fèi)用為最終安裝造價(jià)。 3、請(qǐng)你參照《山東省建筑安裝市政工程費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則》解釋中關(guān)于采保費(fèi)的詳細(xì)說(shuō)明。
2013-08-28 19:25:09
1、安裝取費(fèi)程序中的直接費(fèi)不包括主材費(fèi)。2、安裝中的主材費(fèi)只計(jì)取稅金,不計(jì)取規(guī)費(fèi)。3、主材應(yīng)經(jīng)過(guò)甲方批價(jià)或根據(jù)合同計(jì)取。
2013-08-27 20:49:34
咨詢(xún)兩個(gè)問(wèn)題:根據(jù)山東2011最新取費(fèi)程序來(lái)回答 1、安裝取費(fèi)程序中的直接費(fèi)包括主材費(fèi)嗎?安裝套項(xiàng)時(shí)雖然定額中是不含主材費(fèi)的,結(jié)算時(shí)是否應(yīng)該甲方定價(jià)計(jì)入到里面,那按正常取費(fèi)程序來(lái)說(shuō),直接費(fèi)中是否包含主材費(fèi)? 2、安裝中的主材費(fèi)是否要計(jì)取規(guī)費(fèi)?看取費(fèi)程序中規(guī)費(fèi)的取費(fèi)基數(shù)是直接費(fèi)+管理費(fèi)+利潤(rùn),那么這個(gè)直接費(fèi)中是否含主材費(fèi)? 3、安裝定額中雖然定額不含主材價(jià),套項(xiàng)時(shí)是不是應(yīng)該按雙方定價(jià)計(jì)入到直接費(fèi)中呢?我想問(wèn)的不是定額默認(rèn)的部分而是實(shí)際是否應(yīng)該要按市場(chǎng)價(jià)計(jì)入。 答:安裝工程取費(fèi)基礎(chǔ)是人工費(fèi),無(wú)論是定額已包含或是未包含的主材費(fèi)除計(jì)取稅金外均不計(jì)取任何費(fèi)用。回答完畢。
2013-08-27 23:24:36
安裝工程取費(fèi)基礎(chǔ)是人工費(fèi),規(guī)費(fèi)的取費(fèi)基數(shù)是直接費(fèi)中的人工費(fèi)、稅金的取費(fèi)基數(shù)直接費(fèi)、利潤(rùn)、間接費(fèi)、人工調(diào)整、材料價(jià)差、機(jī)械調(diào)整、規(guī)費(fèi)。二者的取費(fèi)基數(shù)是不一樣的。
2013-08-28 10:11:35
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
安裝工程的主材和補(bǔ)充項(xiàng)目取費(fèi)的問(wèn)題
安裝工程中的主材只取主材費(fèi),不取人工費(fèi)? 安裝工程中的補(bǔ)充項(xiàng)目在藍(lán)博軟件設(shè)定后,不取任何費(fèi)用,只取稅金?
工程管道等主材為甲方認(rèn)價(jià),乙方采購(gòu)安裝。結(jié)算時(shí)乙方上報(bào)安裝費(fèi)+主材費(fèi),其中主材費(fèi)
清單計(jì)價(jià)4.0 現(xiàn)在每個(gè)清單項(xiàng)中都包含主材費(fèi),怎么才能把每一項(xiàng)中的主材費(fèi)去掉?
