落葉不隨風(fēng) 2014-05-20 15:19:35 | 山東省 安裝 | 5764查看 4回答
怎么把綜合單價中的主材費(fèi)去掉
清單計(jì)價4.0 現(xiàn)在每個清單項(xiàng)中都包含主材費(fèi),怎么才能把每一項(xiàng)中的主材費(fèi)去掉?
要想把所有主材費(fèi)去掉,可以在主材表內(nèi)選中所有主材,在主材表上面點(diǎn)“調(diào)整市場價系數(shù)”,跳出對話框,把調(diào)整系數(shù)輸成零,點(diǎn)確認(rèn)即可。
2014-05-20 15:36:48
你好:打開人材機(jī)的匯總點(diǎn)開主材表,把你需要去掉的主材刪掉即可。
2014-05-20 15:23:38
把主材費(fèi)的價格設(shè)為“0”即可
2014-05-20 15:26:45
安裝工程的定額子目中的單價都是不包括主材單價的,如果只計(jì)算安裝費(fèi),在主材單價處不輸入就可以了,如果是已經(jīng)輸入的主材單價要去掉,可以在預(yù)算界面里點(diǎn)開每個子目去掉主材價就可以了,也可以在人材機(jī)表里的主材價處去掉就可以了
2014-05-20 15:29:34
