xiaoyi 2013-09-02 09:19:47 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1219查看 3回答
內(nèi)外墻區(qū)分的幾個小問題
1.請問內(nèi)外墻區(qū)分的作用,什么時候需要區(qū)別? 2,.砌體墻做法里鋼絲網(wǎng)套什么定額 3,.圖形里套做法的作用是? 請各位專家具體講下,謝謝。
已采納1、因為定額子目分內(nèi)墻,外墻,所以在圖形算量時必要分開,定額子目基價也不相同 。如圖 2、如圖 3、圖形算量時套上做法是為了在報表里體現(xiàn)結(jié)果,如果不套做法,報表是空白,什么也沒有
2013-09-02 10:50:04
圖形中內(nèi)外墻區(qū)分是為了方便于套定額,因為定額套價分內(nèi)墻、外墻。
2013-09-02 09:27:28
1.請問內(nèi)外墻區(qū)分的作用,什么時候需要區(qū)別? 主要是為了方便套用定額,其實設(shè)置的時候不重要,主要是你套用做法的時候需要注意 2,.砌體墻做法里鋼絲網(wǎng)套什么定額 就套用混凝土鋼筋工程中鋼絲網(wǎng)的定額,鋼絲網(wǎng)是在不同材料中加的,為了防止后期裝飾的時候出現(xiàn)問題 3,.圖形里套做法的作用是? 圖形里面套用做法是為了使構(gòu)件對應(yīng)的清單定額套用,更好的出結(jié)果
2013-09-02 10:10:46
