三月看客 2013-08-27 15:16:51 | 廣東省 其他專業 | 5719查看 1回答
廣東2010定額中灌注樁的混凝土含量按1.20擴散系數考慮,什么意思?
沉管混凝土灌注樁,鉆、沖孔灌注樁、水泥粉煤灰碎石灌注(CFG)樁和地下連續墻的混凝土含量按1.20擴散系數考慮,實際灌注量不同時,可調整混凝土量,其他不變。 定額里面混凝土的含量已經考慮系數1.20,還是在定額基礎上乘以1.2?
已采納廣東2010定額中灌注樁的混凝土含量按1.20擴散系數考慮,什么意思? 灌注樁的混凝土灌入土里會擴散擠入土里,所以定額消耗量已考慮了擴散1.2,定額中灌注樁每10m3,消耗量是12m3
2013-08-27 22:29:02
