  • 弱電管線問題
    請教老師,圖上的配管配線可以是串聯(lián)的嗎?(TP/TO)我是指弱電箱至主臥和至臥室是各自算一個回路還是可以只算一個回路。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個問題有第一情況:TOTP插座要是穿2根線,可以這樣配,從弱電箱出來一根25的管,里面穿4個網(wǎng)線,到了第一個TOTP時,其中的兩根線接到第一個TOTP,余下的2根線,穿20的管再敷設(shè)到第二個TOTP,第二種情況是:TOTP插座要還是穿2根線,每個TOTP的插座都穿20的管分別從弱電箱到TOTP插座,我不知道這樣說清楚嗎?希望幫到你
    2013-08-26 15:33:03
  • 配管配線的方法應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計系統(tǒng)進(jìn)行分布,不得隨便改變,電話管線也好,網(wǎng)絡(luò)管線也好,系統(tǒng)圖中都有明確的標(biāo)示,按圖紙施工就是最正確的。
    2013-08-27 07:49:29
  • 一個回路一條線,從弱電箱到終端點(diǎn)是單獨(dú)布線,可以共管,但不能共回路。
    2013-08-26 15:47:04
  • 電話和網(wǎng)絡(luò)雖然同屬一個系統(tǒng)但是他們的線是不一樣的,所以是不能共線的(這個你在系統(tǒng)圖上面就可以看到了)。。。不過同個系統(tǒng)是允許共管的,一般共管的話管要變大點(diǎn)。。。。。。電話和網(wǎng)絡(luò)信號是可以轉(zhuǎn)換的,像我們家里上網(wǎng)都是拉根電話線,然后在買個解碼器,解碼器把電話信號轉(zhuǎn)換成網(wǎng)絡(luò)信號,然后才可以上網(wǎng)的,如果用電話線直接插電腦上是上不網(wǎng)的,,,
    2013-08-26 15:54:41
  • 覺得一樓說的正確,而且你在圖中也可以看一下,有的圖紙中會給你標(biāo)明這個回路是比如說2TO,2TP的回路,然后在圖紙下會有詳細(xì)的穿線型號的說明,這樣你就確定回路是怎么走的了。
    2013-08-27 10:31:53
主站蜘蛛池模板: 北宁市| 吉木萨尔县| 崇州市| 宜兰县| 长垣县| 敦化市| 伊金霍洛旗| 紫金县| 渑池县| 吴川市| 新乡市| 临西县| 乐安县| 马边| 辽阳市| 鄂温| 漳平市| 鸡泽县| 英超| 亚东县| 盐亭县| 嘉定区| 连山| 遵义县| 仙居县| 徐汇区| 桐梓县| 黄龙县| 吉首市| 鄱阳县| 胶州市| 肃南| 石家庄市| 衡东县| 延寿县| 吴旗县| 南丰县| 龙南县| 中卫市| 凤山县| 兰西县|
