不懂 2013-08-26 08:53:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 703查看 4回答
你好 請(qǐng)問哈, 層高如何設(shè)置哦。
我下面截圖的有坡屋頂,那我該怎么去設(shè)置樓層哦,是吧坡屋頂設(shè)置為第7層嗎?謝謝,我用的鋼筋抽樣軟件,那如果坡屋頂沒有鋼筋,我是不是不需要去畫哦,那如果我用的圖形算量軟件又該怎么去定義哦,謝謝。
已采納不論坡屋面上有沒有鋼筋都要設(shè)置一個(gè)樓層,不然下面的工程量就不準(zhǔn)確了。
2013-08-26 08:57:04
現(xiàn)在的軟件,對(duì)樓層的標(biāo)高是開放的,也就是要本層標(biāo)高的范圍內(nèi),可以布置超出本層范圍外的標(biāo)高,只是有時(shí)為了方便或習(xí)慣設(shè)置層高。
2013-08-26 08:55:46
坡屋面 應(yīng)該按照最高點(diǎn) 設(shè)置樓層的 其它層 可以正常設(shè)置 層高,這樣處理起來比較容易一些;
2013-08-26 08:58:31
有坡屋面就要設(shè)置樓層的
2013-08-26 08:59:00
