晚’ 2013-08-25 16:03:06 | 河北省 其他專業(yè) | 1070查看 2回答
今天套消防噴淋的工程,材料單上寫的就是蝶閥,止回閥什么的DN150的
但做出的預(yù)算套的都是低壓法蘭閥門,而我套的是法蘭浮球閥,安裝費(fèi)差好多,為什么套低壓法蘭閥門,我只知道這個(gè)閥門是法蘭的,是絲扣連接的,那我直接在給排水閥門里套法蘭閥,然后螺紋連接的不行嗎?
已采納DN150的管怎么連接方式會(huì)是絲扣連接的呢?明顯不合理;一般小于等于DN100的采用螺紋連接,大于DN100的采用溝槽連接或法蘭連接
2013-08-25 16:11:39
先從設(shè)計(jì)說明里找你的系統(tǒng)是低壓的與否。然后,才可以決定在給排水閥門里套法蘭閥,然后螺紋連接的。
2013-08-25 16:25:23
