cgl1553 2013-08-25 14:47:08 | 山東省 其他專業(yè) | 400查看 4回答
鋼筋算量報(bào)表預(yù)覽為空
為什么我的鋼筋報(bào)表為空白的呢?是需要先設(shè)置一下才會顯示嗎?新手,希望得到幫助,謝謝問題補(bǔ)充:我匯總計(jì)算了,報(bào)表里面連工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都沒有顯示呢,在別的電腦可以顯示
要匯總計(jì)算后才可以
2013-08-25 14:48:10
1、首先匯總計(jì)算 2、設(shè)計(jì)查看報(bào)表范圍。
2013-08-25 14:49:27
所有的算量軟件,在定義繪制完構(gòu)件以后,必須匯總計(jì)算以后才可以查看工程量的 報(bào)表才會有量 試試吧
2013-08-25 14:50:19
繪圖輸入之后,匯總計(jì)算,點(diǎn)擊報(bào)表,要注意選擇報(bào)表類型。:措施筋、費(fèi)措施筋;還要注意設(shè)置報(bào)表范圍。
2013-08-25 14:58:14
我做完一個(gè)29層的工程,匯總計(jì)算后,報(bào)表預(yù)覽卻發(fā)現(xiàn)只有基礎(chǔ)至15層的工程量,報(bào)表范圍也是全選的,請問是怎么回事?
繪圖輸入工程量匯總表(按構(gòu)件)里面的屋面防水工程量有防水面積和卷邊面積,請問這兩個(gè)工程量前者包括后者嗎? 謝
怎樣設(shè)置2008算量里報(bào)表預(yù)覽里的關(guān)于套定額項(xiàng)
2008算量里匯總計(jì)算后在報(bào)表預(yù)覽里的定額表怎么沒有東西啊,那個(gè)是要手動套還是直接在軟件里設(shè)置,就能自動套項(xiàng)呢??
