江城浪子 2011-05-18 14:16:10 | 山東省 其他專業(yè) | 349查看 2回答
算量2008報(bào)表預(yù)覽
繪圖輸入工程量匯總表(按構(gòu)件)里面的屋面防水工程量有防水面積和卷邊面積,請問這兩個(gè)工程量前者包括后者嗎? 謝
已采納屋面防水工程量有防水面積和卷邊面積,這兩個(gè)工程量前者不包括后者。
2011-05-18 14:17:23
1、前者是水平投影面積,不包括上卷面積; 2、兩者之和是立面與水平面的面積,是防水卷材的總面積;
2011-05-18 14:44:55
怎樣設(shè)置2008算量里報(bào)表預(yù)覽里的關(guān)于套定額項(xiàng)
2008算量里匯總計(jì)算后在報(bào)表預(yù)覽里的定額表怎么沒有東西啊,那個(gè)是要手動(dòng)套還是直接在軟件里設(shè)置,就能自動(dòng)套項(xiàng)呢??
我做完一個(gè)29層的工程,匯總計(jì)算后,報(bào)表預(yù)覽卻發(fā)現(xiàn)只有基礎(chǔ)至15層的工程量,報(bào)表范圍也是全選的,請問是怎么回事?
在圖形算量2008中在工程量計(jì)算式中看出墻體分別是多厚和多高,可是在其他的報(bào)表中顯示的墻高和墻厚都是匯總的總數(shù)。這是什么原因呢?怎么修改?
