- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
36****@qq.com 2013-08-24 20:46:58 | 四川省 土建算量GCL2013 | 7204查看 8回答
編制招標(biāo)控制價(jià)時(shí),像找平層這樣的需要單獨(dú)列一個(gè)清單項(xiàng)目嗎?
成都地區(qū)這邊編制招標(biāo)控制價(jià)時(shí),像外墻保溫,屋面防水,樓地面地磚等清單項(xiàng)目組價(jià)時(shí)為什么都把找平層單獨(dú)列成一個(gè)清單項(xiàng)目而不直接在這些項(xiàng)目下套用找平層定額?這樣做不是看不出來(lái)每個(gè)平方的綜合單價(jià)了嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝。
(8)
已采納按道理是合并在一起更有利于綜合單價(jià)的完整性,一項(xiàng)清單就應(yīng)該包含里邊的所有內(nèi)容和施工工序,缺一就沒(méi)有完整性,把里邊的某一項(xiàng)分出去,就不能反映一個(gè)清單項(xiàng)目的綜合單價(jià),但是,他們給了你項(xiàng)目特征,里面包含的施工工序,不含找平層,也興許是有目的的分出去,不然顯得綜合單價(jià)更高了,按照清單項(xiàng)目特征所含內(nèi)容去做吧,只有相對(duì),沒(méi)有絕對(duì),分開(kāi)有他分開(kāi)的道理,合并一起也不是不行,要求那么編制清單就分別對(duì)待吧
2013-08-25 08:00:35
找平不應(yīng)該單列清單項(xiàng)目的,應(yīng)該是合并在保溫、防水、以及樓地面面層之內(nèi)的 要把項(xiàng)目特征描述清晰
2013-08-24 21:00:36
可以分開(kāi)編制清單,也可以綜合在一起編制清單。
2013-08-24 21:25:40
成都地區(qū)這邊編制招標(biāo)控制價(jià)時(shí),像外墻保溫,屋面防水,樓地面地磚等清單項(xiàng)目組價(jià)時(shí)為什么都把找平層單獨(dú)列成一個(gè)清單項(xiàng)目而不直接在這些項(xiàng)目下套用找平層定額?這樣做不是看不出來(lái)每個(gè)平方的綜合單價(jià)了嗎? 在編制招標(biāo)控制價(jià)時(shí),外墻保溫、屋面防水、樓地面地磚等清單項(xiàng)目組價(jià)時(shí),可以把找平層和對(duì)應(yīng)的外保溫、屋面、樓地面在一起編制清單,也可以單獨(dú)列項(xiàng),單獨(dú)列項(xiàng)時(shí),項(xiàng)目更細(xì)致些,更容易分清各項(xiàng)的價(jià)格。
2013-08-25 07:45:48
成都地區(qū)這邊編制招標(biāo)控制價(jià)時(shí),像外墻保溫,屋面防水,樓地面地磚等清單項(xiàng)目組價(jià)時(shí)為什么都把找平層單獨(dú)列成一個(gè)清單項(xiàng)目而不直接在這些項(xiàng)目下套用找平層定額?這樣做不是看不出來(lái)每個(gè)平方的綜合單價(jià)了嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝。 國(guó)外清單只列面層而國(guó)內(nèi)清單不寫(xiě)清楚,投標(biāo)方都不填價(jià),進(jìn)場(chǎng)后找后帳。
2013-08-25 09:10:21
只要覺(jué)得方便 又不會(huì)重復(fù)、漏項(xiàng)就不應(yīng)該是不對(duì)的。。
2013-08-25 09:59:38
可以合在其他清單可以單獨(dú),單獨(dú)有單獨(dú)的好處,比如以后取消不做或調(diào)整單價(jià)都比較方便。
2013-08-26 06:27:29
只是清單規(guī)范這么要求的, 找平層要單獨(dú)列項(xiàng), 詳情請(qǐng)查看13清單規(guī)范。
2017-08-21 10:44:14
