11****@qq.com 2013-08-24 16:36:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 887查看 1回答
墻垂直筋樓層變截面節點問題
在鋼筋抽樣2009或2013版中,為什么剪力墻樓層變截面垂直筋的計算結果不是同節點的設置一樣(鋼筋上部彎錨和上層鋼筋下錨),而是全部上伸至上層搭接,不知是我的問題還是軟件的問題,下圖是新建圖形(全部設置都按軟件默認),麻煩大家了,謝謝問題補充:首層是400厚的墻,2層是300厚的墻,墻外側齊平鋼筋上伸就合理,墻內側鋼筋上伸就不合理了,按軟件的節點墻內側鋼筋就應該是彎錨啊
你好:這屬于軟件的問題,軟件里只要上層有墻時,下層的豎筋都會向上伸過去。如果想在本層彎錨一下時,定義墻的豎筋前加*號,這樣軟件就是按封頂計算了。如豎筋(2)*C12-200 有一側彎錨也是可以定義的。如(1)C12-200+(1)*C12-。
2013-08-24 16:42:23
