11****@qq.com 2013-08-24 16:36:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1648查看 1回答
墻垂直筋樓層變截面節(jié)點(diǎn)問題
在鋼筋抽樣2009或2013版中,為什么剪力墻樓層變截面垂直筋的計(jì)算結(jié)果不是同節(jié)點(diǎn)的設(shè)置一樣(鋼筋上部彎錨和上層鋼筋下錨),而是全部上伸至上層搭接,不知是我的問題還是軟件的問題,下圖是新建圖形(全部設(shè)置都按軟件默認(rèn)),麻煩大家了,謝謝問題補(bǔ)充:首層是400厚的墻,2層是300厚的墻,墻外側(cè)齊平鋼筋上伸就合理,墻內(nèi)側(cè)鋼筋上伸就不合理了,按軟件的節(jié)點(diǎn)墻內(nèi)側(cè)鋼筋就應(yīng)該是彎錨啊
已采納你好:這屬于軟件的問題,軟件里只要上層有墻時(shí),下層的豎筋都會(huì)向上伸過去。如果想在本層彎錨一下時(shí),定義墻的豎筋前加*號(hào),這樣軟件就是按封頂計(jì)算了。如豎筋(2)*C12-200 有一側(cè)彎錨也是可以定義的。如(1)C12-200+(1)*C12-。
2013-08-24 16:42:23
