listen 2013-08-22 16:53:55 | 云南省 土建 | 2893查看 3回答
云南省措施費(fèi)中模板超高按3.6m來分段計(jì)算?,如若超2層,直接按子目乘以系數(shù)2?
已采納5、現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時(shí)按超過部分工程量另按超高的項(xiàng)目計(jì)算。 現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、梁、墻的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之間的高度,以3.6m以內(nèi)為準(zhǔn),超過3.6m以上部分,另按超過部分計(jì)算增加支撐工程量。
2013-08-22 17:01:12
云南省措施費(fèi)中模板超高按3.6m來分段計(jì)算,如若超2層,直接按超高子目乘以系數(shù)2.
2013-08-22 17:01:20
你說的這個(gè)問題我的理解如下: 1、支撐超高工程量的計(jì)算: 支撐超高按3.6米編制,當(dāng)超高高度大于等 于0.5m,小于等于1m時(shí),按一個(gè)增加層計(jì)算,支撐超高高度不足0.5m時(shí)舍去不計(jì)。如果超2層,那么工程量的方式為有, 柱、墻:超高工程量=超出3.6米部分的體積 梁、板=梁板體積×2層 2、支撐超高套價(jià):按相關(guān)定額套用,不存在乘系數(shù)。
2013-08-23 09:37:46
